Старый 08.09.2020, 15:37   #445
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Строю модуль на прицеп
в виду того что домик немного электрифицировался то переделал водоснабжение на электрические насосы. Слабенький центробежный насос стоит на выходе из бака и включается принудительно педалькой - его задача прокачать воздух если система завоздушилась и в принципе он работает на кран на кухне. Кран открыт педаль нажата - вода идёт. Кран закрыт или выключатель педали не замкнут - вода не идёт. Если при работающем малом насосе открыть кран на лейке душа то через какоето время и оттуда пойдёт и даже колонка включится хоть и не сразу но давление слабое и по этому на душ стоит второй насос - мембранный с датчиком давления. Этот давит до двух атмосфер и сам выключается но жужит громко и электричества жрёт дохрена плюс ещё немного травит через клапана и по этому при отсутствии расхода всё время автоматически включается и выключается. В общем второй тумблером включаем только когда кто то в душ идёт. Водоснабжение одноконтурное, хотел сначала сделать автоматический подогрев воды в баке но всё некогда. Однако поскольку лейка от душа дотягивается до горловины бака то по окончании заправки холодной водой вставляю лейку в бак включаю насос и через десять минут в баке уже сорок градусов - так и проблема конденсата на баке решается и из умывальника водичка уже тёпленькая бежит. А если надо помыть посуду с пристрастием то лейка душа дотягивается и до умывальника.
инь янь хрень
