Сообщение от Regas
На самом повадке нет следов потертости от гайки, значит потертости есть на шайбе которая профукалась.
Конус даже гладкий можно и без шлицов зажать
Родная гайка то?
Может дело не в рено?
Гайка родная, шайба на гайке - единое целое, поводок пролетает насквозь, видимо когда сверлил - от вибрации осел. Я про это и пишу - ТАМ НЕТ КОНУСА!!! Есть цилиндр и кольцо! И силой можно поводок просто насквозь продеть! Да, именно от дерева и прошло, но ПОЧЕМУ НЕТ КОНУСА?! То есть именно это я и называю идиотизмом! Чего вообще не ожидал от Рено. Везде, во всех машинах - конус, шток из стали, на поводке гладкий алюминий, надеваешь, затягиваешь и на алюминии насекаются бороздки от конуса штока. ВСЁ! Зачем придумывать что-то другое, когда всё есть и это - работает отлично! У ВСЕХ! Кроме Рено...
Сообщение от odin_volk
А если вы паркуетесь в незнакомом дворе и не соблюдаете меры предосторожности - значит вы вдвойне м*даки, так вам и надо.
Ох прилетит тебе однажды, сам так запаркуешься и вспомнишь как издевался...
Сообщение от Regas
по фото гайка поводок не прижимает и резьбы много из под гайки
Это не резьба - это часть того цилиндрика выпирает. Гайка сидит до упора. Шлицов там нет, там насечка на обоих частях как на напильнике. Как её сажать вообще не понятно. То есть любой скажет - должны быть шлицы и конус. Нет ни того ни другого. Ровная втулка с насечками сажается на ровный бочонок с насечками. И при этом они должны как то надеваться и держать...
