Сообщение от mik1982
Так же какой сервис посоветуете, желательно с правом проводить гарантийное обслуживание.
и последний вопрос, обкатка дизеля 1500км согласно инструкции, полная обкатка через 6000 км.
Так вот как я понял нулевое ТО, проводят обычно после 1500км, скажите стоит это делать или нет?
и если стоит, то нужно менять фльтр топливный, или достаточно масло в движке?
Я ТО 0 провел на 3 тыс. Замена масла и фильтра. Фильтр всегда меняется при замене масла. ТО не
должно быть бесплатным. Оно
может быть бесплатным. К примеру при покупке вручили в подарок сертификат (купон, талон..) на бесплатное ТО. И то - бесплатные только работы. Материалы за денюжку. Тоже просил проверить уровни - везде норм. Но по их словам. Сам не присутствовал. Нельзя было. Еще по их словам раньше недоливы встречались. Не очень редко. Сейчас почти нет.
