Старый 14.10.2020, 08:25   #357
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 2024-07-22 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Bizet
Саморез для закручивания в сальник
Доброе утро . Померил сейчас так там для самореза остаётся 3 мм где можно завернуть саморез .Большая вероятность повредить посадочное место сальника на приводной шестерни масленого насоса . И вероятность будет 100 % . Так ещё не забываем что сальник стоит PTFE его сложнее достать чем простой . Но есть большой плюс перед другими моторами если повредим место соприкосновения сальника ( рабочую поверхность ) то тут всего придётся заменить шестерню масленого насоса на других моторах меняем полностью коленвал . Да не забываем что бы закрутить саморез сальник может провалится внутрь масленого насоса .
Сообщение от Bizet
головка из набора для торцевых ключей в качестве оправки
Из этого следует следующий вопрос как его установить внутреннюю часть кромки сальника - тут нужна оправка .
Сообщение от Bizet
киянка чтобы забить сальник
Цена сальника 1300 руб а сейчас может и больше . И его сальник нужно установить в глубину корпуса масленого насоса приблизительно на 2.5 мм . Таким способом киянкой обычно его проталкивают внутрь корпуса масленого насоса в следствии чего мы идём и покупаем новый сальник так как доставая тот который провалился внутрь уже не рабочий .
