Старый 29.10.2020, 10:52   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
По умолчанию Re: Повышенная нагрузка на генератор
Сообщение от Greenmeadow
Тут ещё такое дело, что включение нагрузки в виде жопогреек, прикуривателя, дальнего света никакого эффекта почти не дают.
Какого эффекта: притухания фар, или всё-таки нашел вольтметр и замерил напряжение при разных нагрузках и оборотах?
Раньше кто-то писал, что ELM-ка может показывать нагрузку на генератор.
Вообще, как кто-то сказал, электрика - это наука о контактах: или он есть где не надо, или нет где надо В твоем случае, как я думаю, если генератор рабочий(проверишь на коленке вольтметром по падению напряжения, опять же при разных оборотах и нагрузках; лучше с напарником, чтобы один моделировал разные ситуации, а другой замерял), то как минимум просмотреть(зачистить и подтянуть) все соединения(и плюсовые, и минусовые). Потом может и дальше не придется что-то разбирать
