Старый 29.10.2020, 23:48   #605
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Силовой бампер на Рено Дастер
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Я писал про балку, а не раму. Имел опыт наезда на бревно защитой на классике и по незнанию потом на 15-ке тоже поставил усиленную. Замучался назад её выгибать каждый раз! Потом снял и очень доволен! Максимум что может защита поддона картера без опоры на балку - защищать от камешков на трассе поддон картера от пробоя.
Но это единственный плюс защиты поддона картера если он не опирается на центральную распорную балку. Любой удар по любой не опёртой на балку защите выгибает её и она начинает тереть о поддон картера. ИМХО.
Своей увеличенной от патриот и землю мало-помалу копаю при нужде. Хотя она и не опирается на балку, но по всему периметру опирается на подрамник, довольно сносного сечения. А 3 мм сталь позволяет вполне себе безбоязненно и к бордюрам по звуку парковаться, потому как нихрена ей не делается вообще.
