Старый 30.10.2020, 13:07   #615
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 2025-05-01 05:56
По умолчанию Re: Силовой бампер на Рено Дастер
пока мысли изнутри бампера наклеить на эпоксидную смолу несколько слоев, должно получиться. Время пока есть, думаю как лучше сделать
При движении задним ходом передний бампер выворачивает целиком, то же и с задним при ходе вперед. Чем тут поможет укрепление нижней части "лопаты" каждого из них, непонятно. Защиты сглаживают переход от лопаты к другим плоскостям или элементам и препятствуют этому выворачиванию.
Про уменьшение клиренса на 3 см после установки укороченной защиты пер. бампера от Патриота писал я, но после некоторых внедорожных упражнений её выгнуло дугой ( она Алю...) и клиренс посередине стал вновь приемлемым. Сомневаюсь, что целиковая Патриотовская защита не повлияет на клиренс, всё будет так же как с укороченной.
И ещё. После установки защиты заднего бампера ( Мотодор) обнаружил зазор между ней и нижней плоскостью ниши для запаски в районе аж 15 см! При том, что защита примерно на уровне выхлопной. Т.е. при проектировании авто вполне можно было на эту немалую величину опустить запаску вниз у версии 4х4, изрядно увеличив объем багажника.
