Старый 23.11.2020, 11:21   #19283
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 2025-06-21 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от midin Посмотреть сообщение
Ситуация - В момент движения пропала цепь датчика ( обрыв). Двигатель заглохнет или мозги включат аварийный режим на основании показания датчиков распредвала, ТНВД ?
Заглохнет. Мозги в этом случае получат сигнал типа "рассогласование сигнала с датчиков коленвала и распредвала" и перестанут выдавать импульсы на открытие форсунок . Разбирался с этим на другом Рено (Эспас 4). Здесь, скорее всего, тот же алгоритм работы.
Оба, если не ошибаюсь ставятся по меткам.
Ставятся не датчики, а шестеренки ГРМ в строго определенном положении при сборке двигателя. На ДПРВ регулировок нет, а вот при установке ДПКВ важен зазор между ним и маховиком.
