Старый 30.11.2020, 17:46   #15241
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 2025-06-20 19:19
Сообщение от vovan_duster Посмотреть сообщение
2013
Мытья наверное не было. Скорее всего нет. Пробег до 20 тыщ.
Сколько лет аккумулятору? - не известно. Попробую по маркировке определить, если найду.
Когда крутит стартер какое напряжение на клеммах? - чем померить? не большой специалист в этом.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Про банку способ не слышал.
Может быть датчик? Чем его проверить можно? Или ошибки есть специфические? Думаю взять ELM327 https://ali.onl/1Jcc
А то в сервис по каждой ошибке не поедешь...
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Пробег не большой. Есть ли смысл добавить рекламируемые присадки в бензин для прочистки или лучше сразу в сервис?
Напряжение померить вольтметром при прокрутке у меня было не меньше 9-10вольт.
