Старый 18.12.2020, 08:01   #163
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-05-07 03:40
По умолчанию Re: Не заводится авто!
Сообщение от MaxDVG Посмотреть сообщение
Всем привет. Такая проблема. Дастер 2.0, на ручке, полный привод, 2013 год.
Холодный, горячий заводится с полпинка, на ходу проблем нет. Но если прогретый двигатель остановить минут на 15, не заводится. Стартер крутит, схватывать даже не пытается. На педаль газа не реагирует. Если скинуть клемму на пару минут, заводится как ничего не было. Правда не всегда, иногда процедуру приходится повторять раз по 5. Еще можно оставить машину в покое на час, тоже заведется.
Заезжал в сервис, воспроизвел проблему. Электрик ходил вокруг час. Говорит по компу все идеально, искра есть, что-то с подачей топлива. Грешил на бензонасос.
А слышно как бензонасос включается? Если слышно, то смотреть есть ли общее питание на форсунки (проверить разъем на форсунки). Раз искра есть, то ЭБУ пашет, правда есть практически нулевая вероятность того, что у него проблема с цепями управления форсунками.
