Старый 29.12.2020, 11:01   #25356
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 2025-06-23 09:40
По умолчанию Re: Бензин или дизель?
Сообщение от Accel
А температура ОЖ при исправном термостате должна быть стабильна 84 градуса.
Так и есть ,что термостат начинает открываться на 84 градусах ОЖ , но из радиатора идёт к примеру -30, и пока она дойдет до термостата перемешавшись все таки идёт общее снижение температуры хоть и не надолго, что и отображается через Торк и общем ощущение " сквозняка". Заглушка в радиатор уже не даёт так сильно остыть ОЖ в радиаторе и такого перепада резкого нет. а если на дизеле термостат ниже настроен то это больше ощущается...
