Сообщение от KGZ
А что ELF это говно?
Я такого не говорил просто слишком категорично
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Сообщение от 911M
но автомобильное 5W-40 вместо рекомендованного в лодочный мотор 25W-40 как то не очень, мягко говоря. Как бы первая цифирь в маркировке намекает, что автомобильное 5w из жиденькой базы с кучей загустителя против 25W из незагущенного "настоящего гуталина", который точно под нагрузкой не просядет до вязкости базового масла... Так, мысли вслух...
Не поленился скопировал из мануала 25W40-ГОВНО имхо об этом говорит именно первый индекс влияющий на вязкость в холодном моторе влияющий на прокачиваемость.
Рекомендуемая вязкость SAR моторного масла
a - Полусинтетическое масло Mercury или
Quicksilver SAE 25W-40 для 4-тактных
двигателей Marine можно использовать при
температуре выше 4 °C (40 °F)
b - Масло Mercury или Quicksilver SAE 10W-30 для
4-тактных двигателей Marine рекомендовано
для использования при любой температуре
Просто я о том что иногда нужно чуток голову включать ,она не только для ношения маски
или что бы жрать
на заборе тоже много чего написано, а там стройка! Прошу без обид это я так для короткой ясности
