Старый 31.01.2021, 16:39   #677
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 2025-06-22 08:51
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от kval300
Это может быть и не принципиально. Нужно на тачке пробовать как реально работает.
Ну так ясень пень, что термометр это не эталон измерения температурного режима. Я их не менее пяти раз кипятил, и визуально замечал что термоэлемент у термоса VT271.89 начинал движение на открытие клапана с 95гр. Кстати, вот здесь на видео он падает первым, что вроде как говорит о начале открытия клапана, а по факту нет, просто клапан плохо прижимает ниточку. Даже такой выше проведённый тест, говорит о том, что с термосом что-то не так, а ставить его спецом на авто и смотреть измерения, по мне уже как то не айс, и если что-то пойдет не так,то его надо будет обратно снимать, а это же не фильтр, который меняться на раз-два. А вот таким ниточным способом, можно боле-менее точно определить температуру на открытие клапана.
Последний раз редактировалось Sane; 31.01.2021 в 16:52.
