Старый 11.02.2021, 04:10   #27
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:26
По умолчанию Re: Перепрошивка муфты
Сообщение от fox090594 Посмотреть сообщение
Учитесь нормально пользоваться поиском по ошибкам. В каждых блоках свои расшифровки ошибок, а авто вообще 6ст мкп.
Да, " Multifunction switch" это ошибка селектора АКПП (не внимательно глянул, бывает), но тем не менее в разных блоках эта ошибка обозначает примерно одинаковое - проблема работы с внешними датчиками. Если у селектора 4x4 на 7 пине будет плохая земля, то он тоже может создать на ЭБУ положение "промежуточного состояния" (когда ни на одном пине 1,3,6 нет земли). Ну согласен, это из разрядов плясок с бубном, когда уже ничего не остается.
Если блок вскрыт, то можно попробовать залить туже прошивку через внутрисхемку, нужно смотреть какие есть разъемы. В таких случая иногда так же помогает просто пропайка ножек микроконтроллера.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Да, в любом случае нужно проверить массу, ту что NBS.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Не, цепь селектора отпадает, для этого блока в этом случае была бы ошибка DF016.
