Сообщение от HID
Paradox1k, а если зайти в ошибку, ничего подробнее не пишет?
Если сейчас запустить прогу в демо-режиме, то увидите те же ошибки и сможете зайти в них без подключения к автомобилю.
В ошибку проваливаюсь, там обычные параметры, которые сейчас на автомобиле, обороты, температура, давление топливно и напряжение датчика.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сообщение от kval300
Фильтр топливный давно менялся? Подсоса воздуха нет? как пускается после долгой стоянки? Ошибка по идее о недостаточном давлении в рампе
Фильтр менялся в ноябре. Ставился оригинал с екзиста. Клапан проверял в норме.
Подсоса нет. После долгой стоянки пускается с 3х оборотов, проверял форсы шприцами, одна лила(запускался подольше с утра 5-6 оборотов), заменил клапан щас в норме.
Где в проге посмотреть коррекцию форсунок??
Вот коды расшифровок
DF771ПРИСУТСТВУЕТИЛИЗАПОМНЕННАЯАДАПТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВ
1.DEF: Верхний предел параметра.
2.DEF: Нижний предел параметра.
4.DEF: Несоответствие сигнала
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Я так понимаю на регуляторе коррекции топлива есть сеточка, может она забилась, почистить надо бы. А еще есть в тнвд какие нибудь сеточки???
