Старый 20.04.2021, 13:46   #626
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 2025-06-23 17:37
По умолчанию Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, камеры то работают по скорости близкой к GPS, а не к спидометру.
Это с чего такое умозаключение? Камеры разве движутся? Как они связаны с GPS? Камеры бывают разные, но те что считают чисто по картинке никак к GPS не привязаны - у них есть контрольные отсечки между которыми известно расстояние и замеряется время. Дальше математика.
А у камер с радарами тем более GPS не причем.
Скорость по GPS может рассчитывать только движущийся объект который получает координаты GPS в разный момент времени. Но там не всё так точно как кажется, всё зависит и от скорости и от помех и от самой точности GPS. Так что ехать по скорости который показывает ваш навигатор рассчитывая ее от координат GPS, если вы любите ездить на грани то есть риск нарваться на штраф.
Кстати, если поразмыслить логически, то при примерно одной и тоже величине разброса точности GPS координат, чем больше скорость тем меньше этот разброс должен влиять на рассчёт скорости, и она должна быть ближе к реальной. Но у меня на дастере чем больше скорость тем больше разница на спидометре и скорости по GPS. У всех так?
Последний раз редактировалось olegr; 20.04.2021 в 13:57.
