Старый 20.05.2021, 11:12   #73
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:26
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Сообщение от Сергей По Посмотреть сообщение
При активации -мобильное устройство как метка через ПАндора БТ ставится в режим ТО без наличия самой метки
По моему мнению вообще нет смысла настраивать в системе смарт в качестве метки
В этом проблема, потому что троян сам может включить через приложение эту возможность. Правильнее таким функционалом нужно управлять настройками в базе (не очень удобно, зато безопаснее).
Да и не так удобно пользоваться dtmf-командами, намного проще просто кнопка Valet.
Почему, достаточно удобно, DTMF-команду можно указывать в адресной книге сразу за номером сигналки и она будет выполнена автоматически при звонке по этой записи.. Просто выбираешь нужную запись и будет выполнена нужная команда.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Или активация "мобильное устройство как метка" это в базе конфигурируется? Я че-т в мануале такой команды не видел, может не по глазам.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
Сергей По
при ВКЛ зажигании (соответсвенно ключ в наличии должен быть).
Нет... зажигание можно включить без ключа, просто замкнув провод зажигания на провод аккумулятора, они оба есть около замка зажигания.
