Старый 30.05.2021, 15:27   #49
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 2025-06-20 01:43
По умолчанию Re: Климат-контроль (АСКВ).
Сообщение от serg_vrn
Они нагреваясь о трубку запросто нагреют и датчик.
Только вот компрессор отключается по достижению низкой температуры (около 2гр С), а не по высокой. И доп подогрев датчика должен отсрочить выключение компрессора, либо полностью его исключить.
И автор говорит об увеличении сопротивления медного провода, которое искажает показания датчика, а не о теплопроводности оных. Но диапазон датчика, это от сотен Ом, до десятков кОм. Удельное же сопротивление меди это миллиОмы на метр провода. Изменение сопротивления по температуре - примерно того же порядка. Потому изменением сопротивления меди в измерениях температур - пренебрегают. Иначе зачем вообще датчик? Провод нагрелся, вот и замерили температуру, да? А в моторном отсеке не смущает нагрев проводов?
