Старый 11.06.2021, 14:00   #949
artarigeo
Аватар для artarigeo
Онлайн: artarigeo вне форума
Был(а): 2021-10-06 12:58
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Обещаные фото втулок, пока подложил резину и притянул обоатно. Стало меньше скрипов, а щелчок при торможении зараза все равно проскакивает иногда. Я уже думаю во всех направлениях, в том числе на подушки двигателя. Банально пересохла резина, как вариант.. При раскачке за капот вперед назад при воткнутой первой передаче щелкает, по идее не должно быть посторонних звуков.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...-podveska.html
Другой не нашел ,ссыль есть но рестайловскую?
В том и фишка, что их отдельно не продают, насколько я понял. На екзисте по вину зашел, там как отдельная деталь втулки на схеме обозначены, но при попытке кликнуть пишет что то вроде данная деталь не доступна для заказа, а стаб в сборе стоит 12000!!! У кого то крыша едет походу от жадности)))
