Как вариант взять на вторичке что нибудь типа этого
Ссылку не даю, что бы не подумали, что реклама
Диаметр ступичного отверстия 66,1 мм. На Renault Duster.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Сообщение от Grunherz1980
это я примерно указал, про вылет, сколько он должен быть у дисков на дастер, нигде ничего не нашел пока.
Renault Duster: Количество болтов-N5; Расстояни между болтами-PCD 114,3; Диаметр диска-R 16; Ширина дисков (в дюймах)-J 6.5; вынос диска (мм)- ET 50; Диаметр отверстия ступицы (мм)- 66.1.
