Старый 16.06.2021, 09:07   #149
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Атчитываюсь
Накладку с кнопками на руле сменил. Все пины в ответной части разъема на машине есть
Поставил сразу перемычку между белым и черным проводами.
Собрал
Читаем здесь www.drive2.ru/l/546848981095810334/
В качестве машины выбрал Дастер фаза 2, а не Дастер II.
Все включил, как описано, понажимал кнопочки. Внимание — с толку может сбить то, что комбинация приборов НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ при манипуляциях, как обычно это происходит. Но вот если после записи параметров выключить и включить зажигание — получаем искомую картинку.
Ходовых испытаний пока не делал. Сегодня вечером попробую
Зы. В качестве инструментов - елм с юсб хвостом, ноут и ddt4all.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от Alexsar
100% неправильно подключен датчик скорости
Чет мне подсказывает, что датчика скорости в привычном нашем понимании сейчас нет. И скорость считается с датчиков АБС. Зачем лишняя приблуда, если и так четыре датчика скорости есть.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
