Старый 26.02.2012, 21:22   #8187
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 2015-06-01 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
По умолчанию Re: Изба флудильня(обо всем)
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
ASR - видимо основная загвоздка в разработке ESPсистемы, т.к. для её работы нужен привод только на одну ось и при этом она вроде работает, но для кроссовера её работы маловато будет. ИМХО.
ИМХО, что ASR, что ABS на 4WD не смогут работать без датчика продольного ускорения. На 4WD Дастеры он ставится - в техничке по ABS есть он. Так что большой проблемы в настройке ASR не вижу...
А вот ESP требует наличия датчика не только продольного ускорения, но и поперечного. Плюс датчик поворота руля. Вроде как все остальные датчики, необходимые для работы ESP, уже присутствуют на автомобилях с ABS. Ну конечно ABS должна быть четырехканальной (у всех современных идет такая, ну или должна идти )
Пешеход с прерванным стажем...
