Старый 13.07.2021, 09:33   #38
Hjman
Аватар для Hjman
Онлайн: Hjman вне форума
Был(а): 2024-07-31 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
По умолчанию Re: Боковая подушка безопасности
Подскажите пожалуйста. На фоне полного здоровья в дороге загорелся мужик с подушкой на приборке и потом при включении зажигания стал щелкать замок задней двери после чего он загорается опять. Через ELM считал ошибку- ругается по французскому вроде на левый боковой датчик удара. Я так понимаю либо с датчиком чего либо с проводкой. Левый у французов это стойка со стороны водителя? И где там провода от него идут чтоб лишнего не разбирать? Есть где нить инструкция как датчик снимать, а то посмотрел на него и как то не понял как он крепится, но пока по месту не смотрел может и понятно будет. Снять клеммы с аккумулятора и подождать минут 10 будет достаточно чтоб потом не обделаться в салоне после срабатывания подушек?
Недели за две до этого был несильный скользящий удар в правое заднее крыло на парковке, но ошибка после этого не горела. Машину вечером забрал с дефектовки и утром поехал в деревню, километров 300 проехал после чего в дороге загорелась ошибка.
