други, подскажите где посмотреть, где то здесь на форуме читал про опускание двигателя при лифтованой подвеске, как это технически делали люди. подскажите где посмотреть, чот не могу найти. при катании 2 года на РИФе развалился подшипник шруса внутреннего левого, появилась вибрация при движении (так и узнал), поменяли на аналог, вибрация полностью не ушла, осталась при трогании и разгоне на 2 передаче, при переходе на 3 и выше все норм. мастер наш говорит поищи тему про опускание движка может заколхозим так же))). менять все шрусы или привода дорогое удовольствие. кароче побочка от лифта дает о себе знать...
