Старый 16.08.2021, 11:55   #202
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-04-29 02:40
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Сообщение от AlexPet Посмотреть сообщение
У кого-то сигнализация делает автозапуск без включения фар (внешних осветительных приборов) и ГУ, например, используя штатные средства автозапуска, которые используются для автозапуска с ключа или через приложение My Renault? Если да, то какая модель и где ставили? Или для реализации отключения фар и ГУ при автозапуске с сигнализации надо всегда делать какие-то дополнительные разрывы, в которые устанавливать реле?
На рестайле и II цепь "Зажигание" разделена на две цепи - одна цепь обеспечивает работу двигателя, вторая все остальное (активация второй автоматически активирует первую, поэтому это как бы полноценное Зажигание). Штатный автозапуск активирует только первую, поэтому ДХО не горят (на рестайле ДХО попали в первую группу). Поэтому нештатную сигналку нужно оторвать от полноценного зажигания и подключить в первую группу. Схем от II у меня нет, поэтому конкретнее не подскажу, только направление.
