Старый 17.08.2021, 15:36   #394
Oleg Schneider
Аватар для Oleg Schneider
Онлайн: Oleg Schneider вне форума
Был(а): 2022-01-03 19:26
Автомобиль: Renault Duster II
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Аркановский руль с подогревом куплен в реннисе, 6тр. Заменил только вставку, руль останется про запас. Хороший кожаный руль с подогревом в запасе - это не помешает. Подушку снимал без проколов, тонкой короткой отвёрткой. Снялось нормально. Разъем самой подушки снимается вверх после поднятия белой защелки вверх. В сети есть видео. Сама вставка вытаскивается вполне нормально, бояться не надо. Просто руками.
Плату сопряжения взял у Максима Валерьевича, дошла быстро, всё хорошо. Установил в рулевой колонке согласно приложенной им инструкции. Провод массы кинул на кроншейн, к которому крепится сама косичка, в нем сверху есть неиспользованное отверстие, оно очень кстати. Перепрошил согласно инструкции в шапке темы. Чтоб всё работало надо иметь включенное зажигание! А вот CC перед активацией я не включал, всё равно получилось.
Все работы заняли 3,5 часа. CC и SL работают замечательно (Да, надо помнить, что SET будет на кнопке "+", а не "-". Немного не хватает кнопки RES, может быть, потом переделаю согласно инструкции, данной выше Fabula_4x4. А пока - лень. Так поезжу. Спасибо всем, кто содействовал, подсказывал, спасибо вообще всем!
