Сообщение от sedoi5791
...Месяц назад стал обладателе... 1.3 мкпп 4×4...Если следовать подсказкам, то при включении 5 и 6 в коробке чтото гремит, потом при наборе скорости пропадает...И ещё напрягает какой-то свист, вой . особенно проявляется на 2000 оборотах...
...Тот есть вы, на
новом необкатанном бензомоторе с объемом 1.3, переключаетесь вверх
ниже 2000об/мин?
Серьезно?
Простите конечно, но
лично я назвал бы такой режим работы издевательством и над более "объемным" над мотором...
Даже для дизельного двигателя в приложении My Renault сказано:
Это для дизеля, причем уже в нормальном режиме эксплуатации, а у вас бензин и еще не прошедший обкатку!
Не мучайте двигатель, дайте ему дышать, переключайтесь так, чтобы мотору было легко крутиться!
...Что-то гремит в механической коробке и перестает греметь при наборе скорости? А на какой скорости вы включаете 5 и 6 передачи? На каких оборотах? Тоже ниже 2000?...
...Свист и вой? Так это скорее всего это ваш турбомоторчик пытается реализовать "комплекс ухищрений", который якобы позволяет получить аж 250Нм крутящего момента уже при 1700об/мин.
Не мучайте мотор, ниже 2,5 тыс.об.
лично я бы даже и не думал даже уходить на передачу выше!
...задал вопрос дилеру, сказали что машина шумная и так и должно быть
...И ведь что характерно - при облизывании потенциального покупателя, дилер прям ведрами елей льет на уши по поводу новой шикарной шумоизоляции и особо-тихого новейшего мотора 1.3...
