Сообщение от илдар73
На форуме кашкай владелец из Германии на своем Кашкае менял на к9к с интервалом в 30т.км согласно их регламенту при пробеге в 150 т.км провернуло вкладыши вот и вся история....
P.S. он же из России был где то вычитал ,что ДТ слишком "сухое" и для продления жизни ТНВД регулярно подливал грамм 50 масла в бак для 2-х тактных моторов в итоге умер сажевик где то на 130 т.км ,а у них с этим строго ...
Да тут ВКонтакте один выкладывал вкладыши на 150 000 пробега, убитые... При этом каждый раз при замене масла промывал ДВС какой то фигнёй....
В основном все проблемы от самих владельцев... Один масло подешевле ищет, другой топливо, третий черт знает какие присадки льет и в топливо и в масло, четвертый чипует или экологию вырезает черт знает где и как...
Не надо мешать механизму работать и механизм отблагодарит за это невмешательство)))
