Старый 10.10.2021, 22:52   #653
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 2025-06-22 00:46
По умолчанию Re: А кто в каком режиме зимой ездит?
Не суть? В режиме 4х4 муфта может сгореть если долго буксовать ,поэтому отключается т.к. это произойдет сразу , а ролик для тех кто хочет сберечь муфту и грязи буксует тока на переднем приводе, тем самым думая ,что сберегут муфту для потомков... Во втором случае она не сгорает ,а выходит тока подшипник и не сразу ,а если все время по грязюкам ездить на 2WD. Выход из строя будет ,тока в первом случае он защищен от "дурака" ,во втором такой защиты нет ,
Скорее всего подшипник выходит из строя не от того что он крутится(там нагрузки как таковой на нем нет) а от того что он открытого типа и из за этого в него вся абразивная дрянь из масла попадает. Поставить при переборки закрытого типа и ничего ему не будет.
