Сообщение от Skat 2021
Конечно же вариатор....я так по привычке написал АКПП...
Очень странно, что звук исходит из задней части, ведь вариатор находиться в передней. Можно предположить, что имеется проблема в креплении кардана к муфте или проблема с самой муфтой. Остальные элементы трансмиссии не получают нагрузку, до того момента, пока авто не тронулся. Хотя если проблема с муфтой, например она "зажата", то нагрузка может передоваться и дальше, в редуктор, на полуоси и колёса. И если там имеются люфты в соединениях, где люфтов быть не должно, то можно получить какой либо звук.
Или вариант два, звук исходит из передней части авто, но отражается от задней. Тут нужно с помощником проверить.
Если официалы недалеко от вас, то лучше с этой проблемой к ним обратиться. На исправном авто не должно быть ни каких звуков, при переключении.
