Старый 30.10.2021, 23:57   #496
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 2025-06-22 00:46
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
. После этого Вы считаете, что я необоснованно предъявляю претензии?
Как их не предъявлять, если сейчас, когда я пользуюсь Вебастой, ее работу он возможно вообще не учитывает, так недолго и "приехать", а обсохнуть на дизеле это довольно рискованно для ее топливной, можно попасть на хорошие деньги и всё из-за какого-то датчика...
При чем тут притензии.. Я заправлялся из канистры при работающем моторе, соответственно датчик потом показал + канистра .(было меньше полбака стало почти полный.) Потом вы же не сутками гоняете Вебасту, ну заложите 3-4 литра на 10 часов работы в неделю(месяц).
Обсохнуть на дизеле это так же как на бензинке, неприятно, но не смертельно. Причем на современном дизеле достаточно прокачать только насос, а вот на старых дизелях надо было еще прокачивать форсунки, что одному было сделать достаточно трудно...
