Старый 13.11.2021, 21:03   #2937
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 2024-01-11 20:18
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Нет,дорогой ты мой человек!"Стаканчики" в крестовине,предназначенной под кернение еще работают как пружина.Материал сталистый,пружинящий.Не должно быть там никакого зазора,должно быть напряжение.В этом и отличие крестовин под кернение и под стопорные кольца.То есть,крестовину под кернение можно поставить на стопора,а крестовину под стопора установить качественно кернением очень проблематично.Или зажмешь,или прослабишь.Надеюсь,это понятно.Поэтому,поджимайте их сильнее,но без фанатизма.Люфта в Вашем случае быть не должно.
