Старый 18.11.2021, 08:33   #692
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-18 18:50
По умолчанию Re: А кто в каком режиме зимой ездит?
Вот в этом вся проблема, Пока ты на переднем приводе алгоритм действий понятен. А если ты на АВТО....тормозить двигателем машина будет как переднеприводная, при сбросе газа , зад не подключается. А если понесло, то в худшем случае тормоза и кювет(встречка) или газ и подключенный задний мост а там уж насколько хватит умения крутить руль и не отпускать газ...
Можно вопрос: ты сам пробовал на полноприводном Дастере в режиме АВТО в занос входить и из заноса выходить? Так как по моей практике, если резко нажать на газ, то подключаются задние колеса, и задняя ось начинает смещаться. Но если педаль газа потом немного отпустить, то машина быстро стабилизируется. Машину нужно чувствовать, что-ли. Поэтому тут все и пишут, что на этом режиме совершаешь маневры резко не газуя или на ровном газу, и этого вполне достаточно. Это всё, конечно, применительно к адекватной скорости для текущих погодных условий, но это условие нужно при любом приводе.
