Старый 20.11.2021, 17:44   #6887
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Feargin
Если горит не LOOK или 4WD, то какой режим может быть?
В том то и дело, что есть определенная разница между режимом алгоритма по умолчанию, заложенным производителем (неточно именуемым здесь AUTO или авто, когда на приборке ничего не горит) и режимом безусловного подключения муфты при пробуксовке передней оси (который может случиться и когда шайба стоит в 2WD). Потому муфта может не включиться свыше 80 км/ч - тогда чистый режим 2WD (а может и дает момент - кто его знает?), но и на малых скоростях в 2WD при хорошем буксовании муфта тоже может подключиться.
Потому и имел ввиду, что свыше 80 км/ч правильнее говорить, что отключается режим 4WD. Он самый очевидный.
