Старый 21.11.2021, 20:54   #591
Oleg Schneider
Аватар для Oleg Schneider
Онлайн: Oleg Schneider вне форума
Был(а): 2022-01-03 19:26
Автомобиль: Renault Duster II
Злость Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Переходим к screen 2. ... В поле «название ЭБУ» надо найти строку Cluster/TDB и выбрать подменю T4 CLUSTER RU BR v.3.5, как показано на скриншоте п.9. Эта строка появляется ниже, п.10. Далее выбираем нужные строки п.11. В открывшейся конфигурации ищем нужную строку, отвечающую за круиз – п.12, меняем значение на СС/SL, скорее всего я еще нажимал желтую кнопку рядом. И после мотаем в конец этой страницы, и жмем кнопку п.13 (уже на Screen3, не влезло на один экран ). Все, круиз стал активным, хотя пока это и не отображается на панели...
Друзья, есть вопрос по этому пункту. На моей машине все получилось с первого раза, я даже не запомнил, все ли я делал по инструкции. Сегодня пробовал второй раз, и в ветке Cluster/TDB... значения не хотели сохраняться. То есть, всё делаю как надо, а они не записываются. Кстати, название блока у нас отличалось, но содержимое - один в один. Внезапно, вдруг... панель перезагрузилась, всё прописалось, но на беду в этот момент мышка видимо сорвалась, и мы случайно изменили первый параметр на экране - "тип КПП". Странно, что по умолчанию он стоит "АКПП". У нас установился МКПП... и все, теперь машина считает, что у нее автомат. Нет, увы, скорости не стали переключаться сами))) Но дурацкий квадрат висит на панели, само собой, ничего не показывая. (Да, именно после перевода в режим МКПП она решила, что у нее автомат). Да, всё прописалось как на зло, и круиз работает. Но любые попытки вернуть нужный параметр ни к чему не привели - панель больше не перезагружалась, данные не записываются, что мы только с ней не делали. То есть, все нажимаем, а при чтении - параметры прежние.
Если кто-то знает, как можно заставить машину принять данные, как заставить их сохранить, подскажите. Сегодня мы задачу так и не решили, товарищ уехал с "квадратом" (правда, и с круизом тоже)))).
Использовали DDT4All. Другой программой помучить уже не успели - не было под рукой. Кстати, мы нашли в соседнем блоке один в один такой же экран (немного другой дизайн окон, но все поля те же, и все значения те же. Не получилось, реакции тоже нет.)
