Сообщение от -=Df=-
Cerber, в какой-то инструкции попадалось про хитрость в соединении топливных шлангов, чтобы там воздух не скапливался. Ты также сделал, может в этом дело?
Привет! Ты имеешь ввиду про небольшую петлю перед самим подогревателем? Скорее всего топливо просто с верхней точки, а это в моторном отсеке потихоньку стекает вниз, в камеру сгорания ..., но очень медленно. При каждодневном использовании это не заметно, запуск быстрый. Но, стоит недельку или больше не запускать, появляется пауза в розжиге ...
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Сообщение от Dmitrus
Во вложении инструкция по установке, может написано то, чего не написано в инструкции к Бинару. И обрати внимание на положение насоса ОЖ. К делу конечно отношения не имеет, но там не даром на всасывании 85гр к вертикали стоит вместо 90. На фото не понятно какой там градус.
Привет! Помпа как раз в точности закреплена по инструкции, что рекомендует Webasto. Входной патрубок в 0 градусов, а выходной как раз где-то в 75-80 градусов уклон, выгонять пузырьки воздуха, чтобы они не селились в помпе, и она закреплена ниже верхней точки котла.
Можешь сделать фото, как проходит топливопровод под капотом?
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
сегодня ставил Вебасту, Электрику будут подключать знающие люди. Управление через телефон и кнопка в салоне.
После насоса топливо должно идти по восходящей(это самое лучшее, нет карманов для сбора воздуха). Я провел от бака вниз на защите сзади стоит насос, потом, дальше по защите(там даже есть пустое дополнительное крепление), потом трубка идет налево до поперечины с рулевым , уходит на левый ланжерон по внутренней стороне . Дальше по ланжерону и к печке.Печка стоит перед радиатором, То есть от насоса трубка идет только вверх. У вас можно пустить трубку так же , через поперечину и под левый лонжерон. Зачем ее подымать так высоко непонятно..
Привет! Можешь сделать фото, или может быть они у тебя есть, как именно под машиной ты провёл топливопровод с правой стороны на левую и в подкапотном пространстве.
А вот моя
установка.
