Старый 17.12.2021, 23:18   #18
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Сломался пополам болт крепления помпы охлаждения и половина застряла внутри
Сообщение от avtor Посмотреть сообщение
то из этого отверстия со сломанным болтом каплями стал сочиться антифриз..
Крамолу, конечно, скажу, но, если выкрутить обломок не получается, то я б попробовал заклеить отверстие с обломком, залить антифриз, завести двигатель и понаблюдать, м.б. и 4-х болтов достаточно для прижатия прокладки под помпой.
