Старый 27.12.2021, 11:09   #152
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 2023-01-31 10:32
По умолчанию Re: Зима нагрянула внезапно: замерз дизель в баке
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
...энергия распространяется так стремительно, что успевает догонять устремившийся вниз поршень...
Во даёт энергия...
... ДТ обладает смазывающей способностью, которая необходима для топливоподающей аппаратуры...
Вот тут кстати да - дизельное топливо на самом деле обладает неплохой смазывающей способностью для топливной аппаратуры, правда придают эту способность ему соединения серы, от которых нынче так старательно избавляются производители в угоду проискам всяких зеленовато-голубоватых гретотумбергоФФ, так что ->
... Потеря смазывающих качеств автоматически приведет к выходу из строя форсунок, ТНВД, плунжерных пар насоса...
Несомненно да, работа механизма без смазки не способствует долгожительству, но тут не все так однозначно.
Во-первых, при работе под давлением, смазывающими свойствами обладает любая жидкость (даже вода, не говоря уже о дизтопливе с примесью низкооктанового бензина), а, во-вторых, если внимательно посмотреть на конструктив современных бензиновых моторов, то с некоторым удивлением можно обнаружить, что они всё больше и больше приближаются к дизелям, хотя работают они на чистейшем бензине... Принцип работы форсунок тот же, насос высокого давления такой же, да и само значение давления впрыска уже приближается к дизельному, правда степень сжатия всегда будет ниже и воспламенение смеси всегда будет происходить от свечи, но в данном случае это не суть.
Ребят... Никто же не призывает заливать в дизтопливо бензин ведрами, речь о некоей вынужденной мере, которая в критической ситуации в некотором смысле может спасти как сам двигатель, так и тех, кого этот двигатель везёт.
Ведь топливо, находящееся в баке в виде студня, никак и никуда не прокачивается вообще, а следовательно не только не обеспечивает работу двигателя, но и ничего не смазывает даже при неторопливой прокрутке незаводящегося двигателя стартером, то есть в такой ситуации пары трения в топливной системе работают не то, что при недостаточной смазке, а вообще без смазки!
И что лучше?...
... А если на студнеобразном топливе машина встанет где-нибудь на пустынной трассе, да в -20 с ветерком и в десятке километров от ближайшего жилья, то, как что-то мне подсказывает, вопрос уверенной смазки ТНВД с долговечностью форсунок будет волновать вас в последнюю очередь...
Но это так, к слову...
