Старый 12.01.2022, 11:33   #120
ANG-74
Аватар для ANG-74
Онлайн: ANG-74 вне форума
Был(а): 2025-04-10 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
По умолчанию Re: EASY LINK новая система
Сообщение от AlexPORT Посмотреть сообщение
На самом деле это не самая большая проблема с данной системой (видел на ютубе у многих это сообщение тоже появляется при посадке в машину). Гораздо больше меня напрягает, что экран системы вообще не включается, если завести авто с брелка установленной сигнализации! Причем это происходит всегда! Т.е. заводится нормально, работает... подхожу, разблокирую замки, открываю дверь - экран не горит, вообще ничего на нем нет! Помогает только удержать палец на кнопке питания магнитолы секунд 10 - она ребутится и экран появляется. Про дистанционную заводку со штатного ключа-брелка сложно сказать - при таком способе двигатель глушится при разблокировке замков и при последующем открытии дверей экран всегда загорается нормально.
Вот в начале темы подобное сообщение нашел, очень похоже и у меня, только у меня это конкретно связано с запуском с сигналки. Есть подозрения, что сигналка виновата( Стоит Шерхан Т1(Х1). Есть у кого-нибудь еще подобный эффект?
Если установлена дополнительная сигнализация, то для корректной работы магнитолы в настройках сигнализации нужно сделать перепостановку в охрану или добавить имитацию двери водителя.
