Сообщение от Гейгер
вопрос: состояния переключателя привода AUTO и 4WD дролжны где-то отображаться?
На приборке, в правом нижнем углу окна штатного бортового компа отображается 2WD или 4WD Lock, если Auto - то ничего не отображается.
Сообщение от Гейгер
Подлокотник коротковат
Он выдвигается вперед, т.е. имеет два положения. В выдвинутом вполне хватает длины, норм. Но при этом он перекрывает
одно место в подстаканниках, т.е.
высокую емкость уже не поставишь туда.
Сообщение от Гейгер
Приборка очень пустая. При наличии места, ну чтобы им было не вывести помимо уровня топлива еще и привычные одометр, температуру ОЖ? А где они, кстати?
Да вроде все параметры там есть, просто они циклически переключаются по кругу кнопками Вверх/Вниз на руле, т.е. в один момент времени отображается какой-то один параметр.
По климату... автоматом никогда не пользуюсь, сам ставлю как надо. Оптимально для зимы по моему тупо в ноги, т.к. даже при этом он все равно зачем-то дует на лобовое, причем заметно так дует. Отмечу ощутимое запотевание/обмерзание боковых стекол, особенно водительского. Боковой обдув как уже отметили, не достает толком, не помогает. Не знаю как бороться, напрягает заметно.
Вообще есть стойкое ощущение, что двери ощутимо продуваются при движении по трассе, т.е. уплотнителя не хватает. Левая половина тела всегда ощущает некий холодок, по сравнению с правой, начиная от ноги и заканчивая плечом. Это для водителя, но симметрично справедливо и для пассажира справа, лично проверял, ездил, там также. Не критично, но вполне заметно.
