Сообщение от ryry2007
Всем привет. Новый Дастер дизель. Пробег 600 км. воет трансмиссия. Грешу на подшипник вторичного вала. Воет не громко но слышно. Буду обращаться к дилеру.
Тоже самое. Тоже дизель. с первых километров воет коробка, почему коробка? потому что вой зависит от оборотов а не от скорости, а это значит что воем первичный вал скорее всего.
Особенно на 6 передаче от 1500 и выше при небольшой нагрузке (поддержание скорости)
На 5 передаче еле слышно но тоже есть в тех же пределах оборотов
на 4 передаче еще тише чем на 5ой, и тоже в тех же пределах но уже при ускорении небольшом.
Срочно все у кого такие симптомы обращаться и делать мозги дилеру, заставлять делать диагностику записывая шум в трансмиссии на компьютер с помощью щупов.
Заставлять слить масло на предмет стружки и эмульсии. если будет черное сливаться то возможно в этом и проблема, заставить менять, откажутся, жалуйтесь на горячую линию рено.
