Старый 12.02.2022, 17:10   #998
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Если выхлоп вебасты направить не четко вниз, а на поддон, как тут многие пишут, то через какое-то время получите незапуск котла по причине перемерзшего выхлопа. Во всяком случае в климате, где этот котел действительно нужен.
в -50 не использовал, спорить не буду, но для порядка хоть какое то обоснование надо написать... а то как то не по модераторски.
Да кстати Вебасто допускает установку своих отопителей выхлопом в бок, как тогда, это же не строго вниз???
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
У меня на заимке стоит дизельный обогреватель с климат контролем. Так вот, в инструкции четко прописано положение выхлопной трубы-вниз.
Китай град наверное???
У всех производителе отопителей есть только одно требования к выхлопу, не должно быть нижней полупетли, конец выхлопной трубы должен быть ниже всей трубы, то есть, если в выхлопную трубу лить воду она должна вся вытечь,( в крайнем случае в нижней части полупетли должно быть сделано отверстие диаметром 3мм) для того, чтоб в не в ней скапливался конденсат. есть еще ограничения по длине впускной и выпускной трубы и направления вывода впуска и выпуска должно быть с одной стороны автомобиля....
