Я про обратку, то понятно что производительность от оборотов не зависит. Мало того насосы которые не турбинные а с роликами при нулевой производительности вывел эмпирически когда занимался их ремонтом, напряжение 12В ток 12А давление 12атм
(такой тест позволял оценить исправность насоса) когда начинался износ насос шумел, то процесс износа развивался лавинообразно, так как обороты возрастали. Кстати наши так и не научились делать эти насосы. на Волги их ставили, шумели с новья
пока не БОШ не заменишь, Там статор с ротором нужно было притирать до 10мк .если не сделать качать будет не долго.
Турбинки те поменьше качали .Но они и надежнее были.
