Старый 25.02.2022, 06:29   #3247
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 2025-06-22 05:07
По умолчанию Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от eternal000 Посмотреть сообщение
Вечер добрый! В ноябре прошлого года стал обладателем полноприводной версии Дастера на вариаторе. Недавно решил проверить как работает блокировка муфты, правда, делал это на обычной дороге. Удивило, что на скорости 40-50 км/ч обороты поднимаются до 3000, при достижении 60 км/ч падают до 1500. Никто не сталкивался, так и должно быть?
Как раз дилер пригласил на нулевое ТО. На мой вопрос точно ответить не смогли. Менеджер после консультаций у мастеров сказал, что это норм - больше нагрузка на двигатель за счет того, что ему надо все колеса вращать.
Это нормально и правильно. На вариаторном варианте машины 4вд специальная программа-настройки "защиты вариатора" в режиме 4вд, гидротрансворматор блокируется намного позже, крутящий момент от двигателя к колёсам и ударные резкие нагрузки от колёс к двигателю через вариатор и гидротрансформатор передаются намного мягче и плавнее защищая ремень-цепь от пробуксовки
