Старый 28.03.2022, 15:11   #16583
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 2025-06-21 13:37
Сообщение от Кубаноид Посмотреть сообщение
День добрый, после покатушек обнаружил вывернутую вокруг своей оси поперечину к которой крепится оранжевая подушка резонатора (не знаю как правильно называется и фото не получается прикрепить). Есть информация, что данная проблема легко устраняется при помощи домкрата, кувалдочки и упоминания родственников производителя. Как то ранее на форуме попадалась информация по данной теме, не могу найти. Если кто сталкивался с подобной проблемой и выравнивал самостоятельно, подскажите как и с помощью чего, чтобы не изобретать велосипед...
Сталкивался с этим неоднократно и на нескольких моих машинах и машинах одноклубников.
На яме мой знакомый механик выворачивал эту планку на место длинной шведкой.
В последнем моем случае эту планку вывернуло на 90 градусов.
у ОД ее нужно было заказывать и я за меньшие деньги купил ее в автодоке
сейчас она стоит так: https://www.autodoc.ru/man/566/part/544c48645r
десяток лет назад один из опытных одноклубников приварил снизу к заднему краю защиты двигателя стальную полосу шириной в 10см - так, чтобы она снизу прикрывала переднюю кромку поперечины и радикально избавился от проблемы выворачивания этой поперечины.
она перестала работать как плуг по грязи посередине колеи.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
