Сообщение от Елена S
так что, получается, после каждой зимы надо менять?.
Нет, конечно, не переживайте, уровень и чистоту проверить стоит, лишним не будет, а менять ежегодно, если постоянно глубокие броды не преодолеваете, смысла не вижу. Для трансмиссии частая замена масла именно при подобных условиях эксплуатации рекомендована.
ЗЫ. Я б в первую очередь в заднем диффе масло сменил, а не в угловом редукторе.
