Старый 02.05.2022, 21:13   #180
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 2025-06-10 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
По умолчанию Re: Периодичность замены ГРМ
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Бог Войны, Каким образом затягивал болт шкива КВ ( фиксация КВ, чем тянул, момент затяжки) ?
ПыСы: отпишись в теме "подарка").
Вал фиксировал путем постановки на высшую передачу и втыкания отвертки в тормозной диск снятого колеса так, чтобы при попытке вращения она упиралась в суппорт. Тянул сначала как положено динамометрическим ключом до 40 Нм, потом пытался дотянуть заветные 110 градусов, но получилось только до 80-90, дальше не идет даже ногой с упором :-)
Все болты мазнул средним фиксатором резьбы, так что скорее я упарюсь их выкручивать в следующий раз,, чем они сами отвернутся.
Кстати, болт шкива из комплекта был короче, поэтому поставил старый.
П.С. Про тему подарка не понял.
