04.05.2022, 10:21
#22860
Был(а): 2024-01-22 14:38
Кхм... если сиденье максимально отодвинуть назад, даже при вертикальной спинке лобовое стекло будет далеко от глаз.
Либо под свой рост машину не ту выбрали, либо сели не правильно.
При моем росте 175, сиденье максимально вниз, спинка прилично откинута, так чтобы руль нормально доставать в верхней его части, и все прекрасно видно, ничего не мешает, и даже уже привык левый локоть класть на дверь, хотя все же карта двери несколько высоковата, на дорестайле было ниже на 2-3см, удобнее.
У меня рост 193 )
Поставил сиденья от Ауди RS6 -сиденья ниже и тоньше. Стало лучше, но теперь не хватает регулировки руля по вылету и подлокотника)
