Номера поршней как раз на фото, они с кольцами идут,по коренным вкладышам внимательно по тех ноте в зависимости какой блок, там все расписано.
Писюны Renault77 01 475 121, но лучше родные аккуратно подогнуть,меньше геммора и лишние 9тыс сэкономишь.Перед загибом точно зафиксируй куда смотрит носик когда поршень в НМТ.Должен в отверстие маслянной галлереи которое ближе а когда в ВМТ то в то которое чуть дальше.
Поршни,оригинал ремонтный не существует ,но Турецкие сделаны классно грамм в грамм, тем более что в Бурсе этот мотор куют.
Nüral87-123407-40 это ремонтные 0.5, нужно уточнить у расточника выйдет он на 0.5, или сами измерьте износ. Вал если шлифовать то абы кому не отдавайте, а то порой галтели обрабатывают не правильно и вал лопается.
Шатунные вкладыши я так понимаю тоже будут ремонтные то по каталогу в экзисте .Я номинальные заказывал.Glyco71-4243/4 STD
Elring373.281К-кт болтов ГБЦ dac logan/ren clio 2/megane 1.5dci 00- (10шт.)
Renault11 04 470 55RПрокладка головки блока
Corteco028121PПрокладка масляного поддона
DaycoKTB532Ремкомплект грм
