Старый 22.05.2022, 23:16   #537
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 2025-06-22 00:46
По умолчанию Re: Чип-Тюнинг от Павла Иванова (Паулюс) в России!
Сообщение от Sergeantys Посмотреть сообщение
Это конечно офтоп ,но раз никто не хочет поделиться решением проблемы...Viber да на низах он немного вял но это норма .а вот на 92-ом в редлайне (когда датчик детонации програмно отключен )могут быть проблемы... да и к рачетным 11-11.5 надо добавить нагар в камере сгорания =)
А зачем датчик детонации отключать??? У него нет 11.5,(на 2х литрах чтоб серьезно изменить степень надо наростить почти 1мм нагара) но даже если есть. то стоит достаточно широкий вал и динамическая степень гораздо меньше (ну если мы уже в такие тонкости забрались). а на оборотах до 3000об этот мотор работает в экономичном режиме, поэтому и нет шустрости. Потом не надо забывать что это не Порше, а маленький дешевый(был) кросовер.
